Vieux 20/02/2015, 10h56
kent to kill
Avatar de kent to kill
kent to kill is on a distinguished road
Par défaut Clio2 ph1 ventilateur moteur aléatoire
salut la compagnie,
je vous expose un probleme:
sur une clio 2 ph 1 119 000km, moteur d7f 720 calculateur safir 2 35pins,
moteur changer dernièrement ( l'ancien = distribution cassé)
de façon aléatoire j'ai le ventilateur radiateur qui ce met en route, au debut je pensé a un probleme de purge ( air dans le circuit) il n'en ai rien,
-plus précisément je prend la voiture la matin tout fonctionne normalement, le ventilateur ce déclenche a chaud,
-je la prend le lendemain et des que le moteur démarre le ventilateur ce déclenche ( alors qu'il fait 5° dehors) il finit par ce couper quand le moteur prend ca bonne température,
dans ce cas, lorsque j'eteind le moteur le ventilateur ce coupe, (arret du +12v relais)
ceci est donc aléatoire, je pensais a un relais coller? je pense mettre la sonde de température proximité boitier d'eau hors de cause car démarrage moteur ok a froid comme a chaud, et dans tout les cas le declenchement du ventilo moteur chaud ok,
je m’interroge sur le calculateur ceux ci n'etant pas connu pour leurs fiabilité..
si vous avez besoin d'info ou si vous avez un avis n'hésiter pas je commence a me gratter la tete
kent to kill est déconnecté   Réponse avec citation
