Vieux 20/02/2015, 11h41
kent to kill
Avatar de kent to kill
kent to kill is on a distinguished road
Envoyé par bbert90 Voir le message
salut le ventilo s' enclenche automatiquement si tu débranche la sonde le calculateur se mets en sécurité regarde déjà si sa fonctionne
oui le ventilo ce déclenche lorsque je retire le connecteur de la sonde T° eau,
teste 3/4 fois de suite a chaque fois ca déclanche
j'ai secouer gentiment le faisceau du connecteur jusqu'au calculateur le ventilo n'a pas réagit,
je n'ai pas l'outil diag, au cas ou a froid demain je peux relevé les valeurs Ω
voila voila :-)
kent to kill est déconnecté   Réponse avec citation
