Vieux 22/02/2015, 12h01
Valentin59
Avatar de Valentin59
Valentin59 is on a distinguished road
Salut, je préfère pas démonté l'injecteur et de souflet dedant au compresseur car je doute qu'avec le taraud le copeau puisse sortir surtout que je diamètre augmente après .
Donc voilà comment je compte procédé ,
- Je démonte tout se qui le gène derrière , je démonté le silent bloc et je bascule le moteur .
- je remplie le cylindre a 1/4 d'huile et le remonte le piston pour que huile arrive a raz .
- je mets de la graise avec une seringue dans le fond du puits je bourre avec un bougie usagé
- je remets un peut de graise pour que ça arrive a 3/4 cm du haut pour pas qu'elle me gêne lors que taraudage .
- je trempe le taraud dans de la graise et je taraude
- je sort le tauraud de temps en temps pour retirer les copeau et je le re trempe dans la graise.
- une fois fini j'essaye de retirer le maxi de copeau vue que le troue fera 12 mm je pourrai essayer de sortir la graise
- après je remonte le piston avec une grand barre pour avoir le plus de pression possible pour sortir la graise
- une fois le plus gris sortit je donne un coup de démarreur pour faire sortir ce qui reste .
Ça vous parais correct ?
Pas de danger pour les injecteur avec huile?
Valentin59 est déconnecté   Réponse avec citation
