Discussion: voyant esp abs golf 4
Vieux 22/02/2015, 17h16
r1lef
V.I.P
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
r1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond repute
Envoyé par yannisse54 Voir le message
salut si le voyant abs esp et toujour allumer cet ton capteur d'angle qui et en defaut demarre le vehicule braque le volant tout doucement a gauche des que tu arrive en butee tu reste environ 3sec en forcant sur la butee puis tu tourne le volant doucement a droite jusqu'a la butee et tu reste 3 sec en forcant aussi puis tu remet le volant droit par rapport a tes roues doucement et tu laisse quelque seconde normalement sa devrait etre bon le voyant devrait partir si cela ne fonctionne pas repete l'operation et braque doucement
bonne chance
Enfin ,valable SI c'est ton capteur d'angle au volant .... Le témoin peut s'allumer pour beaucoup d'autres choses !!!! Le mieux c'est une lecture défaut l'ami !
r1lef est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post:
bbert90 (22/02/2015)
