Vieux 22/02/2015, 21h59
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut ventilo
Envoyé par kent to kill Voir le message
probleme resolu,
j ai recuperer une sonde, purger le bloc, nickel,
le lendemain a froid ok, pas de ventilo moteur froid ect, declenchement ok a chaud comportement normal,
je continue a rouler avec pour verifier par acquis de conscience
j avais un moteur TU dernierement avec une sonde d eau hs et je n avais pas exactement les memes symptomes.. breff ca marche merci
j'ai te propose la solution pour ton problème dans le #2 en ordre de diag il n'y a même pas eu de THANKS ???
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
akasa67 (22/02/2015)
