Vieux 23/02/2015, 13h10
venar
Avatar de venar
venar is an unknown quantity at this point
j'ai installé récemment, un cuir de scenic III jade sur un privilège.
c'est précablé, l'uch à l'air de gérer, le système de réglages électrique, et la mémorisation intégré au sièges fonctionnent.
le système chauffant ne fonctionne pas, ni d'avertissement au tdb
le système de mémorisation de réglage de siège via les cartes ne fonctionne pas
en shuntant le relaie tournant, ou en faisant un test de 3mn avec la clip ca fonctionne, mais toujours sans avertissement au tdb
ca change rien après écritures des configurations
j'ai essayé avec reprog v135, en config auto de l'uch, ca m'a bien mis commande terminée, mais évidemment n'a rien changé
apparemment ca se ferait sur l'uch mais qu'en config auto via Renault.net,
plus grave, renault.net lui bloquerait l'activation, car il n'avait pas cette option d'origine
un gars a mis les sspp d'origine en seconde monte sur un SIII, son uch gérait la fonction, mais renault.net lui bloquait l'activation, car il n'avait pas cette option d'origine, il a fallu qu'il leurre, leurs serveurs, en renseignant un vin qui avait cette option, puis ensuite, il a fait config auto via renault.net, et magie l'option est apparue !
y'aurait il un autre moyen, de contourner ce désagrément ?
Merci par avance
Bon Ba j'évolue quelque peu, en faite il me faudrait un VIN de SIII jade 2.0 dci de 2009 de préférence, si une âme charitable a ca en stock, je suis preneur
problème résolu, le chauffant fonctionne, ainsi que le témoin au tdb
voila comment j'ai procédé ca pourra servir :
-j'ai entré le VIN d'un "jade 2010 avec les mêmes options que le mien" à la place de la détection auto dans l'écran d'accueil de la clip
-j'ai fait une config auto de l'uch (il va le chercher dans le dvd reprog v135 ou renault.net si vous avez accès)
-j'ai fait une config auto du tdb (il va aussi le chercher dans le dvd reprog ou renault.net)
-et c'est tout
par contre les cartes et la mémoire des sièges ne sont pas opérationnelles, je pense à la case réserve de l'uch, je vais creuser de ce coté là
Dernière modification par jphp ; 09/07/2016 à 13h29. Motif: fusion de messages
venar est déconnecté   Réponse avec citation
