Vieux 23/02/2015, 21h41
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Ton mecano a t'il aussi changé le connecteur du PMH, il existait à l'époque une note technique qui préconisais le remplacement du capteur, du connecteur, et le rajout d'un support pour éviter le dérèglement de l'entrefer du PMH.
Après le capteur AAC a peut-être un défaut, il faudrait voir au diag lequel donne des infos obsolètes lors du problème.
pouettedu76 (23/02/2015)
