Vieux 23/02/2015, 21h53
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
Ton mecano a t'il aussi changé le connecteur du PMH, il existait à l'époque une note technique qui préconisais le remplacement du capteur, du connecteur, et le rajout d'un support pour éviter le dérèglement de l'entrefer du PMH.
Après le capteur AAC a peut-être un défaut, il faudrait voir au diag lequel donne des infos obsolètes lors du problème.
Merci BINBIN mon mecano na pas changer le connecteur de pmh c'est renault qu'il a fait et pour moi il n'ont pas fait de rajout de support pour eviter le dereglement de l'entrefer du pmh c'est un fil avec le capteur qui ne tiens a rien .
as tu des fotos de la modif qui a ete fait sur se genre de modele merdique .
apres pour le capteur aac desque je l'effacer et pour l'instant il n'est pas revenus mes toujours pas de démarrage je vais attendre demain et voir si on peut me pousser et si elle démarre la pour moi sa sera a 100 pour 100 se capteur pmh merci pour vos réponse .
