Discussion: Code Radio Clio Camps
Vieux 24/02/2015, 15h33
r1lef
V.I.P
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
r1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond repute
Envoyé par gregkass54 Voir le message
L'autoradio affiche CODE suivi de 0000 (4 zéros) lorsqu'on le met sous tension ?
1) Autoradio éteint, appuyer simultanément sur les touches 2 et 5 de l'autoradio, et les maintenir enfoncées.
2) Mettre l'autoradio sous tension, en maintenant enfoncées ces touches 2 et 5.
3) Attendre une dizaine de secondes avant de relâcher les touches 2 et 5.
4) L'autoradio doit alors se mettre à fonctionner en mode "brouillé", c'est à dire qu'on entend la radio, mais avec des bips sonores (brouillage) répétitifs très énervants...
5) Pendant qu'il fonctionne en mode "brouillé", appuyer simultanément sur les touches 1 et 6 de l'autoradio et les maintenir enfoncées une dizaine de secondes.
6) Relâcher d'abord la touche 6, puis quelques secondes après, la touche 1.
7) Un message apparait sur l'écran : le mot "CODE", suivi d'une lettre et de 3 chiffres (par exemple Y367). Il s'agit du pré-code de sécurité. Grâce à celui-ci, il est possible de retrouver le code demandé pour débloquer l'autoradio ! Si ce pré-code de sécurité ne s'est pas affiché longtemps, pas d'inquiétude, on peut le faire réapparaitre avec les touches 1 et 6 comme décrit avant.
Bon , j'en suis toujours là !! impossible de sortir du mode brouillé !!! même batterie débranchée !!!
r1lef est déconnecté   Réponse avec citation
