Discussion: Hundai 1.5 CRDI
Vieux 24/02/2015, 20h22
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
pacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nice
Salut et merci de tes réponses,
C'est un système Bosch avec régulateur de pression sur la rampe (à l'opposé du capteur de pression) sur la pompe c'est une électrovanne de débit.
Pour mes retours injecteurs, ils sont bons et égaux sur toutes les plages de régime, je l'avais déjà testé.
Jeudi j'aurais un mano électronique HP. Je vais directement tester la Pmax de la pompe en sortie de celle-ci ça devrait déjà faire du claire.
J'attends le matos et je retiens au jus.
Merci ;-)
pacoaloha est déconnecté   Réponse avec citation
