Vieux 25/02/2015, 11h20
jerome83000
Avatar de jerome83000
jerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the rough
Post
quand tu met le contacte y a t il des bruis niveau moteur (il ne démarre pas du tout ?)un problème de connecteur de tableau de bord. Il se débranche sans raison plus affichage , klaxon , warning.... mais démarre quand même il y a ca ou un fusible mais tu a tous vérifier des fois ils fondent derrière sinon tu ou on est passé a coté là
tu a bien du + partout aux fusible moteur et habitacle ?en plus tu rentre avec le diag donc deja c est bon signe il est bien alimenté
pas de thank pas d aide
jerome83000 est déconnecté   Réponse avec citation
