Vieux 26/02/2015, 11h54
armada
Avatar de armada
armada is on a distinguished road
Bonjour, J ai un problème Avec Une 306 HDI année 2000 EDC15C2 un plug Qui ne Démarre plus après changement de moteur. Suite à mes différentes investigations, je n' ai pas de courant au bornes 4 et 5 du relais double. Le calculateur Répond bien, avec ELM327 et MPPS, Je Voudrais faire un immo off pour confirmer que Le Problème Vient de la. La valise Indique Problème pédale accélérateur, EGR, Turbo, désactivateur 3eme piston, régulateur de pression ... en faite ce qui est alimenté par la borne 5 du relais.
Merci d'avance pour vos suggestions
armada est déconnecté   Réponse avec citation
