Discussion: Code pin Audi a3
Vieux 26/02/2015, 21h32
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Envoyé par Valentin59 Voir le message
salut , j'ai la vag com mais je ne sais pas de quelle info tu me parle .
peut tu m'expliquer ou me montré un tuto .
Ton vagcom ne te permettra de récupérer ton code pin , le code pin est un code de sécurité qui te permet de faire des codages sur le système anti démarrage.
Soit tu as un outil qui te permet de le récupérer facilement par obd , ou tu va en concession avec ta carte grise , carte bleu et carte identité , ou tu extrait les infos dans le calculo moteur ou compteur ( plus compliqué pour un novice )
A+++
___________________________
www.123diagauto.com
