Vieux 27/02/2015, 09h56
cristo83150
Avatar de cristo83150
cristo83150 will become famous soon enough
Capteur de recyclage de gaz d'échappement "B" élevée du circuit
Qu'est-ce que cela signifie?
Code OBD P0408refers à
Le capteur optique fournit un signal de haute résolution au module de commande du groupe motopropulseur (PCM) en comptant les impulsions sur le disque de capteur situé dans la pompe d'injection. La haute résolution est une des entrées les plus importantes par le PCM pour le contrôle de carburant et le calage. Ce test surveille le nombre d'impulsions à haute résolution qui ont été manqués (non détectés). Il est basé sur une comparaison entre le nombre d'impulsions qui ont été détectés depuis la dernière impulsion de came de la pompe et le nombre d'impulsions qui auraient eu lieu. Il ya environ 64 impulsions à haute résolution pour chaque impulsion de came.
Symptômes
Sumptoms possibles de code OBD P0408
- Light Engine ON (ou Service Engine Soon Voyant)
Causes
Les causes possibles de code OBD P0408
- ouvert ou court dans le circuit de capteur optique - connecteur du capteur optique - endommagés capteur optique - PCM endommagé ou ECM Le code d'erreur est généralement activés sur la détection des conditions suivantes: Certains impulsions à haute résolution sont absents de la optique capteur au PCM
Solutions possibles
- En cas de dommages, réparer circuit de capteur optique - capteur optique Remplacé - PCM Remplacé ou ECM
cristo83150 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cristo83150 For This Useful Post:
autodiagauto (27/02/2015)
