Vieux 01/03/2015, 16h32
mimir_amir
Avatar de mimir_amir
mimir_amir is an unknown quantity at this point
Par défaut voyant service allumé et system eco desactiver
le matin quand je démarre le voyant et éteint je me suis connecté via lexia pas défaut aprés 1/4 heure le voyant service s 'allume et message system eco désactiver et info défaut moteur.
j ai deja changé l accumulateur mais toujours la même chose
j ai le voyant service allumé en permanence avec un message info défaut moteur et System Eco désactiver
après passage a la valise défaut état accumulateur mauvaise donc j ai changer l accumulateur sans sucée
voici les trois message d erreurs:
défaut permanent accumulateur défaut de l état de sante
défaut permanent accumulateur ou dispositif de maintien de tension valeur de température invalide
défaut permanent dispositif de maintien de tension circuit ouvert ou courcicuit a la masse
merci de m ' aider a trouver l origine du problème
svp j ai besoin de votre aide
mimir_amir est déconnecté   Réponse avec citation
