Vieux 01/03/2015, 20h20
mrbrad
Avatar de mrbrad
mrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the rough
Par défaut Problème avec vitre électrique 307
Salut a tous, je viens demander votre aide car j'ai un problème avec les vitre arrière sur une peugeot 307, alors voila je démonte le bsi est je lui mes un dump vierge, je remonte le bsi télécodage avec le pps la voiture démarre bien tout les options fonctionne, je vérifie le fonctionnement des vitre avant et c'est ok, puis a l’arrière droite elle est descendu mes ne veut plus remonter on entend bien le claquement mes la vitre ne bouge pas puis je teste a l’arrière gauche et elle ne veut pas bouger du tout même pas de claquement, j'ai vérifier tout les fusible mes tout est ok, il y a aussi l'allumage des phares automatique qui ne fonctionne pas, le dump vierge change t'il suivant le model ou il sont tous les même ? avait vous déja eu ce problème ?
Voici les référence du bsi :
FNR : 9651197580
VALEO : bsi j03-00
REF ANN : a12120
ORDRE ANN : 0425
28/06/03
CONTROLE : 25
BOOT : 9.31
FNC : 96511968
Voici le dump vierge que j'ai mis dans le bsi :
BSI 307 VIERGE 95160 OK.rar
Merci d'avance
mrbrad est déconnecté   Réponse avec citation
