Vieux 01/03/2015, 22h54
pich
Avatar de pich
pich is on a distinguished road
salut à tous,
hier, en rebranchant la batterie sur le véhicule, je m'aperçois que le voyant anti-démarrage clignotait, j'ai essayé de démarrer, le démarreur était alimenté, mais le moteur ne se lançait pas, j'ai essayé de passer la valise bosch kts mais impossible de rentrer dans la section moteur.
Puis à l'aide des schémas télécharger sur Renault visu,
je me suis aperçu, que le relais "ALIMENTATION ELECTRIQUE DE CONROLE HABITACLE N°983" n'avais pas de négatif( masse) envoyé par le calculateur, donc je l'ai branché en directe et la voiture à démarré. J'ai tout remonté, fais un essai , passé au diag, tout est ok .
ATTENTION !!!!
CE MATIN, en m'approchant du véhicule qui était vérroullée, je vois que le voyant ne clignotait plus, j'ai voulu déverrouiller avec la télécommande mais rien, et j'ai voulu démarrer, rien non plus, j'ai débranché la masse du relais 983 et rebranché mais rien,
la voiture ne démarre plus et tout est redevenu en panne comme dans les premier POSTS,
Quelqu'un at-il une idée ?
pich est déconnecté   Réponse avec citation
