Vieux 02/03/2015, 00h41
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
Par défaut scénic dti démarre pas résolu
bonsoir,
le client a une scénic dti anné 2000, un matin il va pour démarrer et la voyant antidem qui clignote... donc pas de déémarrage.
il a ramener un "mécano" qui lui a dit c'est le calculateur et lui a changer le kit démarrage (calculateur,uch,transpondeur).
Le voyant antidemarrage clignotte puis s'éteint normale mais ne demarre toujours pas et la il m'apel.
je passe la clip et voila les défaut:
-DF149 circuit capteur debit de carburant 00mg/coup
-DF021 circuit capteur temperature carburant
-DF045 circuit commande boitier préchauffage
-DF017 circuit relais principal
-DF055 circuit ligne codée
liste des états:
+12 aprés contact actif
antidemarrage inactif
code clé valide
la poire est dure, gazol arrive a la pompe mais n'en sort pas une goutte
Dernière modification par jphp ; 08/03/2015 à 15h40.
ECU diag est déconnecté
