Discussion: compteur senic II
Vieux 02/03/2015, 19h54
to6869
Avatar de to6869
to6869 is an unknown quantity at this point
Envoyé par nas33 Voir le message
bonjour a tous j aurais besoin d aide pour effectuer reparation compteur scenic .j ai pas envie de faire de betise donc je prefere demander un peu d aide .comment tester fusible et mosfet et aussi pour tester resistance. j ai vu aussi quand pouvais se fabriquer un emulateur avec uch merci
Salut NAS33,
Pour tester ces composants, il te faut un multimètre.
- Pour le test du fusible, met ton multimètre en test de continuité et regarde s'il bip avec le fusible (si non alors le fusible est HS)
Perso je travaille toujours en ohmmètre. Si il y a continuité, la valeur est proche de zéro.
- Pour ton transistor de découpage MOSFET, test si tu a un court-circuit entre les broches.
Généralement si ton MOSFET est en court circuit, ton fusible est HS
to6869 est déconnecté   Réponse avec citation
