Discussion: besoine d'aide
Vieux 02/03/2015, 21h34
allpatchi
Avatar de allpatchi
allpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to behold
voila les défaut
-DTCC121CAN : défaut de communication avec le TCS (système de contrôle de traction)
-DTC0627Circuit de relais de pompe basse
-DTC0638Commande de position de volet d'admission
-DTC0120Capteur de position de volet d'admission
-DTC0220Potentiomètre de papillon, piste 2
-DTC0560Tension d'alimentation calculateur
-DTC0335Signal du régime moteur
-DTC2502Borne "DF" alternateur
-EOBDErreur P0638 Plage/performances de la commande d'actionneur de papillon (rangée 1)
-EOBDErreur P0220Circuit contacteur/capteur "B" de position de pédale/papillon
-EOBDErreur P0120Circuit du capteur de position de papillon/pédale "A"
-EOBDErreur P0562Alimentation électrique du système basse
-EOBDErreur P2504Tension du système de charge élevée
-EOBDErreur P2503Tension du système de chargement basse
-EOBDErreur P0628Circuit de commande de pompe à carburant "A", faible
allpatchi est déconnecté   Réponse avec citation
