Vieux 03/03/2015, 10h50
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 25
ryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud of
Par défaut help Réparation dump DAE
slt les amis j'ai un soucis avec une modus elle démarrait avant sans probleme et son proprio la emmener chez un garagiste pour changer les bougies, après le changement la voiture ne démarre plus voyant rouge permanant le demarreur ne tourne pas je passe donc le diag RAS au niveau de l'ecu et l'uch pas de defauts je passe à nouveau un diag avec une autre interface et j'ai un soucis d'immo entre la colonne et l'uch je rentre dans la dae (elle n a pas le meme vf que l'a voiture) j'essaye de mettre le meme vf et j'essaye de la recoder cette fois le demarreur tourne pendant 2 secondes et s'arrete j'ai donc démonté la dae j'ai vu qu'elle a été changer c'est écris clio 3 dessus elle vient de la casse j'ai ouvert son calculateur et j'ai mis un dump récupéré sur le fofo qui marche apparemment mais la je ne communique meme pas avec. est ce que si quelqu'un peut me le réparer je communiquerai avec ? et dois je juste recoder le vf et le capteur d'angle de braquage pour que ça démarre ? pour enlever ce soucis d'immo de colonne j'ai joints le fichier ori de mon dump dae merci les gars pour votre aide
Type de fichier : bin ori 24LC16 DAE modus.bin (2,0 Ko, 28 affichages)
ryosaeba est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ryosaeba For This Useful Post:
kalikali (05/03/2015)
