Vieux 03/03/2015, 14h53
Cotech8
Avatar de Cotech8
Cotech8 is on a distinguished road
bonjour,
il faut savoir qu'un circuit d'embrayage hydraulique est composé de 3 parties,
l'emetteur au niveau de la pedale
le flexible, qui fait la jonction entre emetteur et recepteur
le recepteur a l'interieur de la Boite de vitesse, qui agit sur l'embrayage.
quand tu dis que il y avait une fuite au niveau de la pedale, est ce que tu retrouvais du liquide de frein a l'interieur(moquette) ou a l'exterieur sur le sol?
si le mécano a déja changer l'émetteur et qu'il y a toujours une fuite, c'est que c'était peut etre pas l'emetteur... (ou qu'il l'a mal reclipsé)
sinon avant de déposer la boite, il faut qu'il vérifie le flexible qui parfois fuit (surtout ceux muni d'un clapet comme en piece jointe).
quand c'est le recepteur qui fuit on trouve du liquide a la jonction moteur boite.
la purge s'effectue bien en déclipssant d'1 cran au niveau récepteur, et il est normal que du liquide coule a cette endroit pendant la purge.
Type de fichier : jpg _DSC2695.jpg (42,1 Ko, 16 affichages)
Cotech8 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Cotech8 For This Useful Post:
guns (04/03/2015), mysterauto (03/03/2015)
