Vieux 03/03/2015, 17h21
tintin421
Avatar de tintin421
tintin421 has a spectacular aura abouttintin421 has a spectacular aura abouttintin421 has a spectacular aura about
Smile 433 ou 434 mhz that is the question
bonjour à tous
en ce qui concerne les télécommandes Peugeot ou Citroen ,leurs fréquences HF est soit en 433 MHZ soit en 434 mhz.
bien sur elles ne sont pas compatible entre elle (à ma connaissance).
la lecture avec un fréquencemètre n'est pas assez précise et varie souvent donc pas fiable.
mon problème est de savoir comment les reconnaitre
quelqu'un aurait il une solution ?
existe t il des listings (constructeur)qui permettent de savoir à quel modèle on a à faire
tintin421 est déconnecté   Réponse avec citation
