Vieux 03/03/2015, 19h57
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
panne piege , le master consomme de l'huile, beaucoup!, manque de puissance !
fume bleu avec odeur d'huile , turbine avec beaucoup de jeu, on peut pas voir !!, plus il faut démonter pas mal pour enlever ce collecteur, injecteurs et compagnie !!
la surpression gave le turbo d'huile et le détruit, ce qui fait boule de neige, tubo hs, emballement , !! turbo chez Renault 2000 € neuf 900 en ES,
collecteur hs ?? emballement destruction du turbo et du moteur !!!
obligé de monter un collecteur qui coute 1 bras ! avant de savoir si c bon !!
compression il y en as beaucoup! le master démarre super. a froid a chaud .
après remplacement turbo, on retrouve la peche, mais c pire l'huile sort !!le moteur s'emballe
boulot de M
demain j'ai un collecteur a installé, !
dinalo (04/03/2015)
