Discussion: prob abs 207
Vieux 03/03/2015, 21h16
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
si tu as changer ton bloc et que le voyant est allumer ,quel défaut avez tu????????
je pense encore une fois que ton bloc abs est mélanger(circuit hydro ou mauvais abs)
tu peut poster des photo du bloc hydro,celui que tu met et celui d'origine ?
peut tu expliquer en détail l'historique de la voiture????
de quelle voiture parle tu ????peut être problème different
si t'a roue avant gauche reste freiner tu as un mauvais branchement ,elle doit libérer la pression de cette roue (car ce serait un fonctionnement normal),mais elle n'agit pas sur cette roue ,elle laisse le frein dessus car elle car elle pense mettre du frein sur une autre!!!!!!!!
a tu controler si ta roue est bien celle qui tourne au diag( toutes les roues bien sur)
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
