Discussion: prob abs 207
Vieux 03/03/2015, 22h18
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
@ as tu fait la purge du bloc abs avec la valise ?
quand tu change un bloc abs, il faut le purger! en acionnant les elcv pendant la purge, il faut etre 2 personnes, + un pc de diag, une qui purge, en ouvrant la bonne , l(autre actionne l'elcv de la mm roue a purger en appuyant sur la pédale
revoie la procedure de purge du bloc abs
nota si c'était une inversion tu serai freiner en virage automatiquement si esp
exemple arrêté ds un rond point !! net ! a moins que tu remette les roues en ligne droite
