Discussion: prob abs 207
Vieux 03/03/2015, 23h10
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
@ as tu fait la purge du bloc abs avec la valise ?
quand tu change un bloc abs, il faut le purger! en acionnant les elcv pendant la purge, il faut etre 2 personnes, + un pc de diag, une qui purge, en ouvrant la bonne , l(autre actionne l'elcv de la mm roue a purger en appuyant sur la pédale
revoie la procedure de purge du bloc abs
nota si c'était une inversion tu serai freiner en virage automatiquement si esp
exemple arrêté ds un rond point !! net ! a moins que tu remette les roues en ligne droite
+1 pour la purge,
pour le frein en virage,possible(tous est possible),mais pas obliger ,mais encore faut il avoir un esp
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
