Vieux 04/03/2015, 12h24
armada
Avatar de armada
armada is on a distinguished road
Phases de fonctionnement :
Le système antidémarrage provoque le réveil du calculateur d'injection à partir de la voie 66 du connecteur.
Détection du signal de réveil par le calculateur d'injection.
Le calculateur d'injection commande l'alimentation du premier étage du relais double d'injection.
Le calculateur d'injection peut dialoguer avec la CPH. (Le temps n'est pas précisé, mais 3 à 4 secondes, cela me parait correspondre)
La CPH envoie l'ordre de verrouillage.
Le calculateur d'injection se verrouille et coupe l'alimentation du relais double (1er étage).
Je pense que le problème vient de l'immo suite au changement de moteur, non? Idea ?
armada est déconnecté   Réponse avec citation
