Vieux 04/03/2015, 13h00
Cotech8
Avatar de Cotech8
Cotech8 is on a distinguished road
Après avoir effectué un effacement des défaut, tu met un coup de démarreur en observant ta pression de rail et régime moteur. Tu dois avoir 350 bar a 200trmin.
ton def va reapparaitre , mais est elle trop basse?
As tu 1 ou plusieurs def?
Car si trop basse et si tu n'a pas d'injecteur qui fuit et que n'as qu'1 def pression de rail, alors c'est soit un problème de pompe HP ou alim en gazole (bp)!
Cotech8 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Cotech8 For This Useful Post:
jardini (04/03/2015)
