Discussion: Eprom 27128
Vieux 16/10/2010, 00h10
ouioui83
Avatar de ouioui83
ouioui83 will become famous soon enough
Smile
Ok fab, compris pour le dump cloné, c'est pour ca qu'il faut que tu fixes l'adresse la plus forte a 1 ou à 0 afin que ce soit transparent pour l'ECU.
c'est a dire d'apres une doc vite vue sur le net A14 fixée a 1 (broche 27) puisque cette broche est a coté du VCC....et que sur ton ecu, celle ci a des chance de ne pas etre cablée (a controler en continuité avec un multimetre) . Concernant la tension de prog, en effet, le 21V s'applique sur les 2732, 2764, je n'ai plus le souvenir exact pour les tensions en 12,5V ou 12V selon les eproms....J'espere t'avoir apporté a mon tour....
ouioui83 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ouioui83 For This Useful Post:
mecano70 (16/10/2010)
