Vieux 04/03/2015, 23h37
newfree
Avatar de newfree
newfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the rough
Par défaut Problème bizarre ventilateur 207
Bonsoir
J'ai une 207 1.2 essence 2010 code moteur kfv ( JP34)
Quand elle est en marche la température augmente jusqu'au 107 C et le ventilateur ne déclenche pas et quand j'arrête il se déclenche tout seul jusqu'à diminution du température .
Au Diag :
P0485 fonction refroidissement intègre au calculateur
J'ai debraché le sonde mais le ventilateur ne tourne pas
J'actionne le ventilo avec pp2000 il tourne
J'ai contrôlé le continuité des fils entre le calculateur et le résistance est bonne
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
newfree est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to newfree For This Useful Post:
yacine27000 (04/03/2015)
