Discussion: pompe epic
Vieux 05/03/2015, 09h55
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
salut moi sur ce genre de probleme (demarrage intermittent),je pense calculateur
la 1er chose a faire c'est de le tester en mettant un autre (qui fonctionne )en imo off ,comme ca des qu'un epic arrive en panne tu peut tester rapidement ton ecu,
probleme de vanne egr frequent
grippage des electrovannes frequent et faisceau aussi
pour le defaut de rotor mettre la cale 0.25mm cela regle le probleme de pas de reponse d'accelerateur
il faut faire attention sur ce systeme d'injection ,il n'y a pas de regle souvent les problèmes ce ressemblent mais ne sont pas les meme
c'est pour cela qu' un ecu de test est tres util,car cela evite de chercher tous et rien,c'est tres fréquent que l'ecu travail bien puis pas correctement ,est il sort ce def rotor donc a essayer en premier
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
azyounes (05/03/2015)
