Vieux 05/03/2015, 16h25
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Salut, avant de changer quoi que ce soit, il faudrait contrôler les alim et masses du calculateur
Vérifier aussi le faisceau moteur qui touche au brancard AV et qui est probablement usé
Vérifie bien l'état des fils et répare si besoin
Rappel des règles du forum
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
dinalo (17/05/2022), jecdu33 (05/03/2015), MecaTech (06/03/2015)
