Vieux 07/03/2015, 18h37
diag27
Avatar de diag27
diag27 is an unknown quantity at this point
Par défaut Probleme abs esp freinage c4 II
Bonjour jai un probleme de freinage pedale qui colle au plancher.changement de maitre cylindre et des tuyau qui vont du bloc abs au maitre cylindre purge manuelle sous pression et purge au diagbox et toujours pareil pedale au plancher comme si il y avait encore de l air sauf que jai fait plusieur fois les purges le maitre cylindre na pas exactement la meme ref et quand je purge au diagbox je n est que le cote passager les 2 roues ou j entend l abs tourner.defaut abs niveau liquide frein alors qu il y en a merci pour l aide
diag27 est déconnecté   Réponse avec citation
