Vieux 08/03/2015, 14h08
jeromebvb
Avatar de jeromebvb
jeromebvb is an unknown quantity at this point
Envoyé par wassim31 Voir le message
bonsoir,
le client a une scénic dti anné 2000, un matin il va pour démarrer et la voyant antidem qui clignote... donc pas de déémarrage.
il a ramener un "mécano" qui lui a dit c'est le calculateur et lui a changer le kit démarrage (calculateur,uch,transpondeur).
Le voyant antidemarrage clignotte puis s'éteint normale mais ne demarre toujours pas et la il m'apel.
je passe la clip et voila les défaut:
-DF149 circuit capteur debit de carburant 00mg/coup
-DF021 circuit capteur temperature carburant
-DF045 circuit commande boitier préchauffage
-DF017 circuit relais principal
-DF055 circuit ligne codée
liste des états:
+12 aprés contact actif
antidemarrage inactif
code clé valide
la poire est dure, gazol arrive a la pompe mais n'en sort pas une goutte
bonjour je confirme il faut changer calculateur bague anti demarrage puce clé et bsi et vous pourrez redemarrer la voiture.je bosse dans une casse
jeromebvb est déconnecté
