Discussion: panne expert HDI
Vieux 08/03/2015, 18h58
babar
Avatar de babar
babar will become famous soon enough
Par défaut panne expert HDI
Salut à tous.
Voila mon expert 2L hdi 110 ( RHZ) est tomber en panne en roulant.
la premiere fois il a commencer a brouter par moment lors de periode à pleine charge (avec allumage du voyant moteur) , jusqu'à la panne complète, où l'accélérateur ne répond plus, le régime de ralentit passe de 850 tour/mn à 1200 tour par minutes.
Je fais donc une lecture défaut immédiate sur le bord de la route, avec un appareil basique:
P0190 capteur de pression rampe d'injection, dysfonctionnement
P0235 capteur de turbocompresseur A: dysfonctionnement circuit
P0120 papillon des gaz/ capteur position pedale / commutateur A: dysfonctionnement circuit
P0220 papillon des gaz/ capteur de position de pédale/ commutateur B: dysfonctionnement
P0403 recirculation des gaz d'échappement: dysfonctionnement circuit
p0230 pompe de carburant, circuit primaire: dysfonctionnement
p0243 relaisA de la soupape de decharge du turbo: dysfonctionnement du circuit
Effacement des défauts impossible sur le moment, je laisse donc la voiture sur place.
Je reviens le lendemain avec la remorque, le camion demarre niquel roule bien, je le charge quand même pour éviter la panne.
bref, je repars l'essayer autour de chez moi, et tout va bien, jusqu à ce que je fasse une longue montée en pleine charge moteur chaud. où la même chose se reproduit.
babar est déconnecté   Réponse avec citation
