Vieux 09/03/2015, 16h17
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
Par défaut c3 remplacement sid804
salut tous le monde,j'ai un sid804 qui n'allume pas le voyant moteur,donc pas de demarrage
je le met sur la table,pas de reponse
je prend un ecu de la casse et change la cartho et l'eeprom mais toujours ecu verouiller et ventilateur allumer?????
pour le ventilateur il n'y a pas de telecodage correct,donc je ne pense pas que c'est un probleme,mais ecu verrouiller et reponse bsi??????donc pas synchro ou synchro defaillante
j'aimerai faire un vierge,j'ai lu sur un poste que fffffff dans l'eeprom regenere le vierge lors de la mise sous tension
bon c'est faut,
,j'ai aussi essayer avec ioter de faire make aftersale mais toujours ecu verrouiller,
donc je cherche un vierge sid804 psa,
si vous avez une idee ou autre pour faire la synchro /codage je suis preneur merci!!!
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
