Vieux 09/03/2015, 23h32
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
pour le voyant de niveau ,il y a 3 types de mesure pour l'ecu,
debranche le capt niveau=commande ouvert
shunt le capt niveau=commande fermer
branche une résistance variable de 0 a 10kh tourne pour ajuster la valeur=commande analogique
si une de ces 3 solution fonctionne c'est pas le bon écu donc mauvais bloc
si aucune ne fonction ,vérifier continuité du câblage capteur/ecu si c'est ok bon ton écu est hs
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
diag27 (10/03/2015)
