Vieux 10/03/2015, 09h20
tonio44
Avatar de tonio44
tonio44 is on a distinguished road
Netoye ton admision boite a air debimetre debranche egr et la durite qui sort de la boite qui va a lelectro regarde si elle pas boucher ensuite ta commande de wasegate peu etre griper soit une fuite dans la commande soit ses demontage du turbo puis louvrir et passage au decap four de toute la geometrie variable
tonio44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tonio44 For This Useful Post:
silverblue (11/03/2015)
