Vieux 10/03/2015, 09h37
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
Envoyé par jpay2 Voir le message
pour le voyant de niveau ,il y a 3 types de mesure pour l'ecu,
debranche le capt niveau=commande ouvert
shunt le capt niveau=commande fermer
branche une résistance variable de 0 a 10kh tourne pour ajuster la valeur=commande analogique
si une de ces 3 solution fonctionne c'est pas le bon écu donc mauvais bloc
si aucune ne fonction ,vérifier continuité du câblage capteur/ecu si c'est ok bon ton écu est hs
a tu fait le controle pour le niveau???,en faisant ce test tu vas etre sur de la bonne origine du bloc ou pas ,mais aussi tu va etre sur si ton abs est hs
alors fait le test
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
diag27 (11/03/2015)
