Vieux 10/03/2015, 12h02
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Envoyé par autodiag34 Voir le message
Desolé je pose peut etre beaucoup de question mais c'est pour ne pas faire d'erreur . Car je pensser que si je recupérer l'eeprom de l'immo et la mettais dans l'autre sa sufisait pour redemarrer .
Si je fais le swap des eprom et refait un alignement dme/cas
Car j'ai le fgtech mais je ne l'ai jamais utiliser .
Tu peut tenter si c'est le même N° hardware et software sur les deux ECU ,
si NOK il te restera la solution du clonage totale avec ton fgtech
___________________________
www.123diagauto.com
The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
autodiag34 (10/03/2015)
