Envoyé par dichar
...j'ai trouver la masse de calculateure qui étais coupé, as l'interieure de son coitcho...
...le probleme si que j'ai trouver un masse branché ou carosserie, et relier entre le calculateure lucas epic dcuf3 dans les brosche 78 et 79 et le relais moteur....
...le probleme et resolu avec la bon schema de workshopvivid qu'est ma bien indiquer quel as des masse caroserier relier avec le calculo et le relais moteur...
J’ai le même problème.
Comment avez-vous résolu votre problème exactement ?
C'est quoi un coitcho ?
J’ai bien la continuité entre les broches 78 et 79 du faisceau calculateur moteur jusqu’à la masse de la carrosserie.
Par contre je n’arrive pas à faire de même avec le relais moteur.
Merci de votre aide.
Cordialement, Florence.
