Vieux 10/03/2015, 19h03
magaratz
Avatar de magaratz
Pouvoir de réputation: 27
magaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud of
bonjours,je te joint les numero PR et l historique de la voiture .les techniciens m ont de rien changer au logiciel.il faut juste aller assistant depanage moteur codage ,la il va te demander avec boite auto ,mauel taille des roues ect.tu code commetu veut et faut faire ca dans tout les boite du can propultion.boitier moteur ,clim.,abs et le porte instrument,la ou ce trouve le gateway premiere generation . si d autre pb tien moi au jus.merci.
magaratz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to magaratz For This Useful Post:
angeflasheur (10/03/2015)
