Vieux 10/03/2015, 23h29
MalibuKoKo
Avatar de MalibuKoKo
MalibuKoKo is an unknown quantity at this point
Par défaut Renault Megane 1 coupé 1.6e : Recherche schéma électronique UCBIC
Je rencontre comme bon nombre de propriétaires un gros problème du boitier interconnexion habitacle qui se manifeste par les symptômes suivant :
  • voyant orange (défaillance électrique clignotante 4/sec)
  • pas de centralisation ( via plip ou bouton habitacle )
  • pas de warning
  • pas de clignotant
  • pas d'essuie-glace arrière
  • pas de dégivrage arrière
  • pas de témoin rouge anti-démarrage (au tout départ si MAIS il était bloqué allumée fixe tout le temps même sans contact, ce qui m'a tout de suite surpris => il s'est éteint lorsque j'ai débranché le fusible ALIM UC BIC )
Mes vérifications :
  • boite à fusible à gauche de la batterie =>OK
  • boite à fusible à droite du moteur =>OK
  • boite à fusible boitier habitacle =>OK
Par élimination, je centralisé mes actions sur le boitier UCBIC et alors que j'étais en train de le pousser vers l'avant pour le déposer, j'ai constaté que le témoin rouge anti-démarrage s'est mit à clignoter (~1 fois toute les 2 sec ce qui indique que l'IMMO est actif).
J'ai donc arrêté la dépose, je l'ai refixé et j'avais retrouvé toutes mes commandes, clignotants, antidémarrage etc.
Malheureusement mes réjouissances ont été de courte durée, en effet en reprenant la voiture, la panne est réapparu 30kms plus tard :voyant orange défaillance électrique se met à clignotant lors de la décélération (et à bas régime), plus de clignotants et au bout de 5m après arrêt du moteur l'IMMO joua son rôle :(
MalibuKoKo est déconnecté   Réponse avec citation
