Vieux 11/03/2015, 13h22
MalibuKoKo
Avatar de MalibuKoKo
MalibuKoKo is an unknown quantity at this point
Envoyé par Breizhelec Voir le message
souvent les fusibles sont bon à côté de la batterie si tu les teste sans démonté , le hic
est qu'il prenne l'eau et pourrisse dans le support , les a tu enlevé pour vérifier sa ?
Oui, j'ai retiré un à un les fusibles et j'ai testé la continuité au multimètre.
Je suis à la recherche de schémas pouvant m'aider à comprendre le fonctionnement de cette carte électronique.
J'ai démonté l'UCBIC et j'ai vérifié visuellement l'état des soudures au niveau des connecteurs. J'ai constaté une soudures qui avait craqué au niveau d'un connecteur. Le reste de la carte semble en parfait état.
J'ai fais quelques photos, mais malheureusement, étant tout nouveau sur ce forum, je ne peux pas uploader de photos. Ce qui est bien dommage pour vous illustrer mon problème.
La soudure qui était craqué correspond au connecteur E ( d'après la MR-312-MEGANE-8 ).
Le problème c'est que cela n'est pas cohérent car je n'ai qu'une seule broche au niveau de ce connecteur et voici la description dans la MR-312-MEGANE-8 :
E CONNECTEUR NOIR 16 VOIES (CABLAGE PLANCHE DE BORD P10)
Voie Désignation
A1 Clignotant gauche
A2 Clignotant droit
A3 Non utilisé
A4 Non utilisé
A5 Non utilisé
A6 Non utilisé
A7 Non utilisé
A8 Non utilisé
B1 Descente lève-vitre conducteur
B2 Montée lève-vitre conducteur
B3 Non utilisé
B4 Non utilisé
B5 Non utilisé
B6 Non utilisé
B7 Non utilisé
B8 Non utilisé
Sur cette broche, je n'ai qu'une broche. Cela doit correspondre à A8 ou B8 et la couleur du câble est jaune.
J'ai trouvé sur la toile, des références équivalentes :
7711368744
7703297184
7703297784
7711368744
Si cela peux aider ... et si quelqu'un a un schéma pour l'une de ces références ...
ça m'aiderai beaucoup
Merci d'avance ;-)
Dernière modification par jphp ; 12/03/2015 à 20h09. Motif: fusion
MalibuKoKo est déconnecté   Réponse avec citation
