Discussion: 206 hdi
Vieux 11/03/2015, 23h12
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
alors c un principe de base qq soit le moteur diesel c 25brs a froid pour enclencher le processus d'auto inflammation du carburant, comme il ni as pas d'étincelles, c une auto inflammation due a la compression qui eleve la température du cylindre a la température de fusion du mélange carburé
en ts cas c environ 25 brs,+ ou - 2 avec une difference de 1 a 3 bars maxi entre les cylindres
mais comme ca démarre , tu aura une idée sur tel ou tel cylindre
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
akasa67 (11/03/2015), ECU diag (11/03/2015)
