Discussion: TUTO immo off fenix5
Vieux 13/03/2015, 10h33
kcube0103
Avatar de kcube0103
kcube0103 is an unknown quantity at this point
tout d'abord encore merci pour ce tuto.
Je viens de tester la méthode mais ça ne fonctionne pas sur mon fenix 5 de K7M.
Je travaille sur table et je pense que j'ai un souci sur mon ECM car:
- cablage ok
+APC & +bat
j'ai même rajouté un relais sur la sortie Pompe à essence en plus de l'ampoule: relais tiré a la masse par le calculateur, et ampoule sur le circuit puissance du relais -> comme sur vh.
ampoule sur la MIL
3 masses: PIN2&3 + 18 (comme sur le PINOUT renault)
- effet:
l'ampoule MIL ne clignote pas, elle est allumée fixe dès le début et ne s'éteint jamais lors des manips
- j'ai essayé avec un sweeper & la méthode du tuto
Idem, la MIL reste allumée en permanence
=> je n'ai jamais vu la lampe du relais pompe à essence s'allumer, même pas clignoter :-(
J'ai remarqué que la carcasse de l'ECM n'est pas a la masse malgré le cablage PIN2/3/18.
Est ce normal?
Avez vous des idées....
D'avance merci!
Kcube
kcube0103 est déconnecté   Réponse avec citation
