Vieux 13/03/2015, 17h29
zeus388
Avatar de zeus388
zeus388 is an unknown quantity at this point
Je viens d'écouter ton fichier audio, j'ai un doute sur le calage de ta distribution et surtout sur la pompe à carburant(injection). Regarde si tu peux dans les blocs de valeurs de mesures si ton avance de pompe et bonne ou non. Groupe moteur/réglage de base/code 00/ et tu regarde la 2éme bloc et tu regarde a combien il est.. Si avec une température moteur 90° et que tu es entre 45 et 60 comme valeurs ton avance de pompe et bonne. Je voie aussi que ton Débimètre d´air massique (G70) est en défauts permanent donc regarde si il est pas HS ou si le faisceaux na pas de coupure. Regarde si tu peux dans les blocs de valeurs de mesures si ton avance de pompe et bonne ou non
zeus388 est déconnecté   Réponse avec citation
