Vieux 14/03/2015, 04h47
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
Pouvoir de réputation: 24
PIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to all
Envoyé par fen + 1 Voir le message
Voilà, juste une petite info pour vous éviter le même désagrément que moi....
J'ai voulu passer mon vcds908 en 14-10 et là le problème est apparu....
Sur mon PC j'ai un FG galletto3V54 EU et lorsque j'installe le vcds, celui ci marche une journée et ensuite il se bloque avec le message : "echec de l'initialisation de l'application 00xc0000005"....
J'ai reformaté un pc puis tout réinstaller et lorsque j'ai réinstall le FG les problèmes sont apparus..... (j'avais mis le VCDS avant..)
Voilà ma maigre contribution..... donc faites attention !!!!!!
SEB
slm
si tu peux envoyer ici les deux driver pour voir ce qu'il faut modifier pour t'aider a régler ton problème, t'as ce problème car le VCDS et galletto utilisent la même "DLL" , pour régler ce problème soit déplacer une dll et modifier le dossier driver puis réinstaller a nouveau le galletto soit modifier les paramètres de galletto et le dossier driver puis réinstalle
pour le VCDS je peux le télécharger sur le site http://www.ross-tech.com/ si t'as un interface original ?
programmation apl & micropic12/16/18
communication i2c/spi/microwire/usb/rs232/rs485/jtag/CANbus
PIC16F84 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to PIC16F84 For This Useful Post:
fen + 1 (14/03/2015)
