Vieux 14/03/2015, 17h16
fen + 1
Avatar de fen + 1
fen + 1 will become famous soon enoughfen + 1 will become famous soon enough
Envoyé par PIC16F84 Voir le message
slm
si tu peux envoyer ici les deux driver pour voir ce qu'il faut modifier pour t'aider a régler ton problème, t'as ce problème car le VCDS et galletto utilisent la même "DLL" , pour régler ce problème soit déplacer une dll et modifier le dossier driver puis réinstaller a nouveau le galletto soit modifier les paramètres de galletto et le dossier driver puis réinstalle
pour le VCDS je peux le télécharger sur le site http://www.ross-tech.com/ si t'as un interface original ?
Je te remercie pour ton aide mais j'ai trouvé une solution beaucoup plus simple, j'ai installé mes 2 interfaces sur 2PC différents... 1 de diag et 1 de reprog....
Mon vcds n'est pas un ori.....
Merci encore !!!!
seb
fen + 1 est déconnecté   Réponse avec citation
